Sea Life Center, Olympiapark [fertiggestellt 2006]
Zwischen dem Olympiaturm und dem Eissportzentrum soll ein Sea Life Center gebaut werden
Alles anzeigen
Haie unter dem Fernsehturm
Ein riesiges Aquarium mit Meeres-Schau soll von 2005 an die neue Attraktion im Olympia-Park sein
Das weltberühmte Ensemble der Olympiaanlagen soll spektakulären Zuwachs bekommen: ein Riesenaquarium mit Meeres-Schau. Für das Areal gegenüber dem Eissport-Zentrum läuft bereits das Bebauungsplanverfahren. Damit soll ein attraktives Angebot geschaffen werden, mit dem sich der Olympiapark das wirtschaftliche Überleben sichern will.
Das weltberühmte Ensemble der Olympiaanlagen bekommt also dauerhaften baulichen Zuwachs. Für das Areal gegenüber dem Eissport-Zentrum und in Richtung Olympiasee läuft zur Zeit das Bebauungsplanverfahren.
Ganz gleich, ob es sich um eine vorübergehende oder um eine permanente Anlage handele, man werde auf anspruchsvolle Architektur größten Wert legen.
Ein Zeitplan über das weitere Vorgehen sei gerade in Arbeit, so Spronk zur SZ. Sea Life habe sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt und wolle bereits im Frühjahr nächsten Jahres eröffnen. ¸¸Realistischer ist wohl Ende 2005", sagt Spronk.
Der Aufsichtsrat der Olympiapark GmbH hat dem Sea Life Centre zugestimmt. Beraten hat das Gremium immerhin auch schon das zweite große Neubauprojekt und im Prinzip für gut befunden: Gleich neben der Olympiahalle soll ein Mehrzweckgebäude entstehen, das bis zu 4500 Besucher fassen kann und das im hügeligen Gelände zwischen der Olympiahalle und dem Fernsehturm größtenteils unterirdisch angelegt sein wird.
Sollte dieses architektonisch anspruchsvolle Projekt des Büros Auer und Weber realisiert werden, hätte das weitere bauliche Konsequenzen zur Folge. Die bisherige ¸¸Kleine Olympiahalle", die während der Spiele von 1972 als Aufwärmzone für die Sportler diente und jetzt als Veranstaltungsort dient, würde abgerissen.
Quelle: Süddeutsche Zeitung
